Opel Astra: (derde) versnelling is niet te selecteren
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 DTL
Mijn Astra, km-stand 252.000 schakelt niet meer in zijn 3. Een enkele keer neemt hij hem nog wel soepen en soms met kracht. De andere versnellingen doen het gewoon. Nu heeft hij net zijn onderhoudsbeurt gehad? Ik kan de symptomen niet herleiden naar een probleem. Het vreemde is dat het schakelen, letterlijk, de laatste rit voor het euvel gewoon zonder problemen ging. Het is dus acuut verschenen.
Chauf
75 km
al 17 jaar lid
Dus je kunt hem wel in de 3e gang zetten maar er gebeurt verder niks,of krijg je hem er helemaal niet in ?
Ik krijg de pook dan niet in de derde versnelling. Als ie er wel in gaat, dan pakt ie hem wel.
Chauf Topicstarter 75 km Reageer
zit het niet in de schakel stang boutje los ? verbogen ?
blokje boven op versnellingsbak niet versleten anders afstellen wil wel eens helpen
Scakelt hij alleen niet tijdens het rijden, of ook niet als je stilstaat?
Ik heb ooit is op een Astra gehad dat deze niet schakelde in zn 2, tijdens het rijden. maar zodra ik stopte en de motor uit deed...schakelde de bak wel gewoon soepel. Oorzaak was een totaal vermorzeld koppelingsplaat. Terwijl die nog maar drie maanden erin zat. Dus misschien dat je met hetzelfde zit...wie weet
succes ermee
@Kleijn: die tip gaf me een collega ook. Zal ik zeker naar (laten) kijken.
@Harnak: Het kan, maar als het slijtage was, zou je toch eerder al iets merken? Niet van het ene op het andere moment? Ik ben niet zo technisch onderlegd.
@Svaleras: Hij schakelt ook niet als ie stil staat, of de motor uit is. Dat heeft geen invloed (net even getest.
Bedankt alvast allen voor jullie tips!
motorsteun zou ook nog kunnen
Momenteel ervaar ik geen probleem meer. Het is verdwenen zoals het gekomen is. Ik ben van plan even te wachten met een controle tot het zich weer voordoet.
wel ja we hebben allemaal wel eens iets
wat niet te verklaren is
