Opel kadett 1.3I: diefstalpreventie
Bouwjaar: 1989
de kadett is zeer diefstalgevoelig.
hoe wordt de auto dan gestart, starten ze die met het contactslot ( met een schroevendraaier erin of trekken ze de handel bij het slot los en verbinden ze de draadjes ?
passen de sloten van een astra f in de kadett (incl contactslot) en zo is de kadett dan moeilijker te stelen of moet ik dieper zoeken.
is er een beaalde zekering die je kan wegnemen zodat de auto niets meer doet ( in de hoop dat het dievengilde geen zekeringen meenemen.)?
groetjes,
martin.
mvdkant
8.895 km
al 23 jaar lid
Ze slaan het contactblokje van het contactslot af en starten met bijv.een schroefendraaier.
Draaien het stuurslot kapot soms breekt daarbij de stuurpen af,maar dan staat je auto er nog wel.
Je kunt een onderbreking naar de ontsteking maken,of een massaschakelaar monteren dan staat je auto spanningloos
Hans4037 27.095 km Reageer
De bedrading word onder het dash losgetrokken met soms het contaktblok er nog aan, de auto is dan eenvoudig te starten. Nee sloten van een Astra F passen niet in een Kadett.
Je kunt de FI zekering in de zekeringkast verwijderen deze is van de benzine pomp indien het een injectie is.
Het beste is een goed zichtbare startblokkering. Overleg met je verzekering of hier een regeling bij hun voor bestaat.(vast bedrag voor de inbouw bij een FOCWA schadebedrijf.)
hoi hans, bedankt voor je reactie.
waar kan ik het beste een schakelaar monteren en aan welke draad als ik kies voor de massaschakelaar en
hoe kan ik het beste een onderbreking maken naar de ontsteking. lijkt mij vervelend om elke keer onder de motorkap te moeten en een schakelaar omzetten.
ik hoor graag hoe jij dit zou oplossen.
m.v.g.
martin.
mvdkant Topicstarter 8.895 km Reageer
dat met die startblokkering lijkt mij ook wel een mooie oplossing. maar kosten die dingen duur en zijn ze zelf makkelijk te monteren, ik heb redelijke kennis van autotechniek gekregen maar bedrading doe ik vooralsnog voorzichtig mee ivm met hoge amperage.
groeten,
martin.
Massa schakelaar moet in de massa kabel bij de accu.
Makkelijker is het om de plus van de bobine te onderbreken en het schakelaartje ergens op een onopvallende plaats in de auto te monteren
Dit is de goedkoopste oplossing,een startonderbreker is uiteraard beter.
ik denk dat is beide dingen ga inbouwen, schakelaar op de plus van de bobine en een onderbreker. welke kleur is de plus ( of maakt het niet uit of je plus of min uitschakelt?)
Je kunt de plus of de min van de bobine onderbreken ik zou de min (groen) onderbreken.
Gr Hans
allen bedankt.
groetjes,
martin.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
