Opel Kadett GSI c20ne: Loopt niet meer
Bouwjaar: 1990
De motor viel plotseling uit voor het stoplicht en kreeg 'm niet weer aan de praat. Hij krijgt benzine maar geen vonk. Relais werkt, zowel pomp als ecu.
gsicabrio3842
80 km
Vandaag nog aan het zoeken en meten geweest zelfs een andere bobine geprob. Ik vrees voor de BDP-sensor of de ECU.
Er zijn geen foutcodes aanwezig.
Er staat overigens ~12v op de bobine en De ECU krijgt spanning.
gsicabrio3842 Topicstarter 80 km Reageer
Ook al naar de distributie riem gekeken?
Hans4037 27.095 km Reageer
@Hans Tuurlijk.
Andere BDP gever is geen oplossing blijkt.
Iemand toevallig een schema van de c20ne
Heb je ook al naar het Hall-ic van de ontsteking gekeken? dit gaat namelijk ook wel eens kapot en dan heb je ook geen vonk meer. Je kunt dit testen door het plaatje van de rotor ertussen te zetten (onder de verdelerkap) en dan de groene signaaldraad tegen massa tikken. als er dan wel een vonk is is het hall-ic kapot, gebeurt wel vaker.
Ik kom net een oud topic van mezelf tegen...
De Computer was kapot, heb 'm vervangen met een van een Calibra.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
