Opel Zafira: display verlichting gaat uit bij inschakelen rijverlichting
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z22SE
Vanochtend ontdekt dat bij het inschakelen van de (rij)verlichting, de verlichting van de snelheids- en toerental meter uitblijft en de digitale weergave van de km stand en het multifunctioneel display op zwart gaan. Als de verlichting uitblijft, werken de KM teller en Multi display wel normaal.
De alarmindicatie lampjes blijven wel branden.
Alle verlichting/ lampjes werken gewoon en de zelf diagnose geeft geen problemen.
Afgelopen week 1 keer een (remlicht) "check" indicatie gezien op het multi functioneel display maar die is nu niet meer zichtbaar.
Met mijn eigen OBDII scantool (ELM327) worden geen fout codes weergegeven.
Is dit een kortsluiting ergens? of kan een kapotte zekering dit veroorzaken. ik kan uit het overzichtlijstje geen duidelijke zekering vinden die voor het multi functioneel display is of voor de dashboard verlchting.
technojunky
595 km
al 17 jaar lid
Soms is de oplossing nog makkelijker dan het probleem.
De oorzaak van het probleem: kindervingertjes die aan de lichtdimmer hebben gezeten.
De oplossing: de dimmer weer omhoog draaien :S.
technojunky Topicstarter 595 km Reageer
Soms kunnen de oplossingen zo simpel zijn ;)
Maikel Voets 725 km Reageer
durfde het niet te zeggen hahahah
