Opel Zafira: Zafira B Storing P0340 Nokkenassensor
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z22YH
Beste Mensen
Betref: Opel Zafira B 2.2 benzine bouwjaar 2006
Ik heb in de werkplaats Auto staan, start wel maar slaat niet aan
Nokkenassensor vervangen, bobineblok Vervangen
Storing blijft maar terug komen
Bedrading doorgemeten deze is goed
ik merk wel dat is om en om wel dan niet toerental signaal heb
Zijn er nog Directe aanwijzingen
Groet
Abdul az.
390 km
al 17 jaar lid
Hoi
Deze motoren heeft geen nokkenas sensor
Wel een krukas sensor deze vernieuwen
Groetjes Ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
Deze motor heeft wel degelijk een nokkenassensor
P0340 Circuitbereik/prestatie nokkenas
P0340 Onderbreking circuit nokkenaspositiesensor
Kijk even welke foutcode je hebt als er onderbreker bij staat dan bekabeling controleren bij prestatie/bereik zou ik de distributieketting verdenken die versprongen is.
R_Bakker 4.860 km Reageer
Distributiekettingen rekken vaker op .
Hier meegemaakt dat de storing zich eerst voordeet met overslaan stationair,daarna nauwelijks nog aanslaan icm rammelende ketting.
De auto die ik hier had staan had geen nokkenassensor, het bobineblok neemt deze functie over. (dmv wasted spark),was wel een 2004 modeljaar
Sorry maar alle 2.2 hebben nokkenas sensoren van opel van dat bouwjaar
Beste medemensen
Vandaag ook krukas ook mee vervangen
Maar heeft geen baat bij.
Mijn ontsteking blijf maar ver van de auto
Wel als ik zelf spanning op de bobine zet dan gaat hij wel lopen
Eindelijk
Volgend schema moet ik op die draad constant spanning
Hebben.
Dat moet ik hebben na plus contact
Ik weet alleen niet of de rekeneenheid de spanning ontbreekt
Als er een storing in zit
Abdul az. Topicstarter 390 km Reageer
Die spanning komt van zekering F30 10A (zit bij de motorzekringkast)en word via een relais geschakeld.
Spanning op de bobine komt pas nadat er terugkoppeling is van de diverse sensoren dus het lijkt er toch op dat hij niet de juiste signalen krijgt voor vonk.
Maikel Voets 725 km Reageer
Sorry voor late reactie
De stekker op de rekeneenheid had geen contact
En dit de nokkenas sensor
Inwendig in de stekker was de klem spanning niet straks bij het monteren
Op de rekeneenheid
Dit hersteld en lopen maar
Deze type heeft degelijk een nokkenas sensor
Nog bedankt voor het meedenken
Groet,
opgelost
