Opel Zafira: Koolstoffilter
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2SE
Zit af en toe met een benzinelucht in de auto. Heb hier en daar wat rondgezocht en dan blijkt het koolstoffilter nergens te krijgen. En het schijnt zo rond de 150 euro te kosten. Ik heb het er gedemonteerd en het zit zonder meer pordicht. De koolstof lijkt 1 masieve brok te zijn. Nu hebben ze jaren geleden al eens een gaatje in de tankdop geboord omdat de motor op een gegeven moment stil dreigde te vallen bij rijden in de heuvels van de Ardennen en op de snelweg behalve wanneer ik niet harder dan 90 bleef rijden. Zo ben ik dan toch thuis gekomen. Ze hadden natuurlijk (in de garantie) het filter moeten vervangen maar het gaatje boren was wel goedkoper. En wist ik veel dat er een filter in de tankafzuiging zit.
Maar dat filter hangt me de keel uit.
De vraag is nu of ik dat ding gewoon kan uitschakelen of kan overbuggen of eventueel kan leeg maken. Hoewel het een gegoten plastic geheel vormt dat niet open kan. Het ergert mij mateloos dat een dergelijk onderdeel gewoon verstopt kan zitten terwijl het nergens als een vervangingsonderdelen te vinden is. Feitelijk een waardeloze voorziening en daar wil ik van af.
Eventueel wil ik nog wel een nieuwe kopen maar dan niet bij de garage die me heeft afgescheept met het gaatje boren.
Waar kan ik een dergelijk filter kopen of hoe kan ik het buiten werking stellen om de benzinelucht kwijt te geraken. (Die benzinelucht is er maar zelden maar ik kan niet bedenken in welke omstandigheden dat optreedt. En het is behoorlijk irritant, ook al is het maar af en toe.
Bedankt voor diegene die de goede tip geeft.
H. Gericke
ojhekcireg
1.220 km
al 17 jaar lid
Kennelijk een onbekend probleem. Of er is geen oplossing voor.
Blijft de vraag waar ik een dergelijk filter kan kopen (nieuw) bij de onderdelenhandel niet te krijgen en zelfs bij de Opel garage niet voor handen.
Het is een fabel dat dit filter levenslang zou meegaan. Bij mij zat het bij 120.000 km pot dicht
ojhekcireg Topicstarter 1.220 km Reageer
Bel eens met Klein Gunnewiek in Groenloo die kan jouw wel een gebruikt koolstof filter leveren
gewoon origineel maken en controleren of hij ook werk, bij je luchtfilter zit een klepje die op je motoevacuum zit die moet af en toe tikken en wat vacuüm door het koolstoffilter heenzuigt
Eigenlijk nog nooit geen problemen mee gehad bij Opel misschien heeft het filter een keer vol water gestaan!,!
R_Bakker 4.860 km Reageer
Heb hem tweedehands gekocht. En had al direct problemen bij de eerste verre rit in de Atdennen. Kwam kennelijk bij vol vermogen benzine te kort maar ik kon er mee thuisgeraken als ik niet sneller dan 90km/uur reed. Garage heeft gaatje geboord in tankdop. (goedkope oplossing voor garantiereparatie toch?) Het gaat je zit er nu toch in. Heb gisteren het filter losgekoppeld, d.w.z. de slangen bij de koppelingen uit elkaar gehaald en afgedicht met een passende diameter metalen asje enerzijds en dichtgeplakt met plakband anderzijds. Als het ding verstopt zit kan het ook op die manier. 30 km mee gereden vandaag en niets abnormaals gemerkt.
Als het na een langere tijd niets uitmaakt en de af en toe optredende benzinestank blijft weg, mag van mij het filter er helemaal uit. Nieuwe kost het ding op internet 159 euro en gebruikt weet je nooit wanneer of hoever dat dicht zit. En nu werkt de ontluchting/beluchting van de tank zoals die al 100 jaar heeft gewerkt bij automobielen. Het zal met dat kleine gaatje in de tankdop ook wel niet een grote natuurramp veroorzaken.
Bedankt voor de tip en ik zal nog wel laten weten of het autootje dat filter echt nodig heeft. Hoe minder toeters en bellen hoe liever ik het heb.
Ff afwachten met je apk
Inderdaad. Maar is kennelijk geen keuringsonderdeel want het ding doet het al jaren niet. En anders steek ik de twee slangen weer in elkaar. Is zo gepiept. Tot later.
De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Bij demonteren van het koolstoffilter bleek deze niet meer verstopt te zitten. Bij schudden met het fitter hoorde ik de korreltjes rammelen. En ik kon er langs alle kanten doorblazen.
Een paar jaar geleden zat ie helemaal dicht maar via het gaatje onder in de tankdop kon de tank beluchten. (had de garage er in geboord)
Overigens had ik ook geen last van benzine stank nadat ik de slangen van het filter (rechts onder de motorkap) had losgemaakt en afgedicht.
Ik heb filter weer gemonteerd en in het gaatje in de tankdop een schroefje gedraaid zodat die weer dicht is.
Tot heden geen benzinelucht binnen geroken.
De beluchtingsslang van het filter steekt boven in het spatscherm tot bijna aan de scharnier van het voorportier. Is een open verbinding met de buitenlucht.
Bij verstopte filter kan langs die kant altijd lucht weg of aangezogen worden. Dat is dan in feite de beluchting van de tank en ik vermoed dat bij bepaalde rijwind of ergens een open raam de benzinedamp langs die ontluchtingspijp naar binnen wordt gezogen. Een beetje een domme plek om daar de tankbeluchting te steken.
Om een of andere reden was de koolstofmassa blijkbaar dicht gekoekt en is die nu weer droog een doorlatend geworden. Geen idee hoe het komt maar het gaat weer.
Had ook via een adres van hieruit bij een demontagebedrijf geïnformeerd: bood een gebruikte filter aan voor 15 euro inclusief verzenden.
Bedankt voor de tips en tot het volgende probleem.
Gericke
Bedankt voor het reageren met daarbij de oplossing voor jouw auto.
Zonder dank hoor.
Tot heden geen benzinelucht meer geroken. Lijkt mij dus wel opgelost.
