Opel Zafira: Niet starten om de 3 weken
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tcdi
Mijn Zafira start om de drie weken niet geen prut in accu, probleem! Help het is niet de accu en dynamo !
sjors fordson
315 km
Staat de auto drie weken stil dan?.
Nee hij wordt gewoon gebruikt maar na verloop van tijd gaat t starten steeds moeilijker , er zit een nieuwe accu in en die geeft op het eind 0 aan geen druppel stroom meer. Garage ( dealer) kan geen lek vinden, hadden vorige keer gezegt dat het dashboard lampje aan was blijven staan( het bolletje er uit gehaald) nu weer zelfde probleem, help!
sjors fordson Topicstarter 315 km Reageer
Dan is erg handig als u vertelt hoe de auto gebruikt wordt. Eerste vraag luidt: Zijn het voornamelijk korte stukken of zit er regelmatig een lange rit tussen? bij korte ritten wordt de accu niet voldoende geladen. In dat geval is aan te raden regelmatig (min 2 keer per maand een lange onafgebroken rit te maken)(plm 1 a 2 uur)
Er is meerdere keren uitgelegd hoe een stroom lek op te sporen is.Dus met zoek functie kunt u mee aan de slag.
Of je zet wanneer je de auto langer niet gebruikt even een druppel lader op de accu, zodat de accu in goede conditie blijft.
