Opel Zafira: storendbeeld achteruitrijcamera
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i
hallo,
Ben al enige tijd bezig om een probleem op te lossen.
Het volgende is het probleem.
ik heb een achteruitrijcamera aangesloten ,maar hoe ik hem aansluit, het beeld blijft storen.
had eerst de camera op de achteruitrijlicht aan gesloten.
met motor uit perfect beeld motor aan, stationair ook goed beeld.
maar zodra het gaspendaal wordt aan geraakt gaat het beeld storen.
heb het ook nu geprobeert met een relais, precies het zelfde maar nu gaat de relais zelfs geluid maken.
een buzzer geluid.
kan de dikte van de draad er mee te maken hebben.
Heb nu een dunne draad
wat is hier het probleem wordt er wanhopig van.
Hoe kan dit opgelost worden
jeroen2403
al 12 jaar lid
heb je een afgeschermde kabel gebruikt voor uw video signaal???
langs waar heb je de kabel getrokken ??
IDD een afgeschermde kabel gebruiken de draad van de camera door een ferrietkraal halen. Deze kun je vinden in bijv. een kabel van een oud pc-toetsenbord o.i.d.
Mannen bedankt voor de info,
Ben er zelf al achter gekomen.
Het was de canbus die problemen gaf.
Heb hem nu op de draad van mijn achteruitrijlicht die naar de stekkerdoos gaat van mijn trekhaak.
jeroen2403 Topicstarter 55 km Reageer
