Beste forumleden,
Mijn zafira loopt regelmatig op drie cilinders. Mijn vrouw had laatst de tank leeg gereden. Dus mijn eerste verdenking ging uit naar de injectors. De laatste tijd is er vervangen/gereinigd:
brandstof filter
injectoren
bogies
olie + filter
gasklephuis + nieuwe pakking
IK heb van de week de live data bekeken via OPCOM en deze leken mij niet verkeerd, behalve de block learn map deze stond op 166 steps bij de zafira van mijn broer (zelfde motor) staat deze op 130 steps. Mijn O2 integrator peddelt tussen 135-145 steps. die van mijn broer tussen de 125-130 steps.
Mijn lamda sensor peddelt tussen de 800-4.800 mv en reageert direct op gasgeven of gas los.
injectie pulse 2,9 ms
De lmm waarde zijn bij stationair 11kg/u
2000tpm 22kg/u
3000tpm 32kg/u
4000tpm 44kg/u
6000tpm 85kg/u
volgas (tot in de begrenzer) 252kg/u
Dit is met onbelaste motor
Wel kreeg ik vandaag een foutcode P 1405 EGR valve feedback low. Mijn egr is al afgedopt met een orgionele opel pakking zolang ik de auto heb.
Ook heb ik de bobine gewisseld met die van mijn broer maar dat maakt geen verschil. Er is ook een andere lmm geprobeerd, ook geen verschil.
Zelf zit ik te denken aan valse lucht via de egr maar deze is afgedopt.
Ik heb alle slangetjes enzo gecontroleerd op scheuren en lekkage.
Kortom om weer gek van te worden.
Mvg. Ton
