Opel Vectra: Dragende schotel van veerpoot -->> gescheurd!!!
Bouwjaar: 1995
Vectra-A (1995 20V16) Gescheurde veerpoot dragende schotel.
Afgelopen vrijdag kwam ik bij toeval tot de ontdekking, dat na het vervangen van de schokbreker (LV), de bovenste draagschotel van de veerpoot, die op het lager rust, rondom gescheurd bleek te zijn.
Ik heb deze toen weer losgehaald en constateerde aan de binnenkant, 3 scheuren die naar de buitenkant liepen.
Het gedeelte tussen de moer en het lager is dus losgescheurd.
Als dit dus niet verholpen wordt door een nieuwe dragende schotel/schaal te monteren, loopt u grote kans dat de bovenste veerschotel een keer tegen deze dragende schaal komt en deze delen t.o.v. elkaar niet meer kunnen draaien.
Het stuur wordt dan geblokkeerd, met alle gevolgen van dien, zeker als u net een bocht neemt en het lager er doorheen schiet. (gevaarlijke gewaarwording).
Of dit bij uw auto ook het geval is, kunt u eenvoudig controleren door de nogal grote ronde ring die op de schokbreker zit (te zien vanuit het motorcompartiment) los te maken (sleutel 24mm en sleutel 11mm), en rond de dikke moer te kijken of u een ringvormige scheur kunt zien.
Als dat zo is, rij a.u.b. niet verder voordat deze is vervangen!
Bij mijn dealer hebben ze dit nog nooit gezien, maar heb hun wel geïnformeerd en zullen zij een foto van dit kapotte onderdeel naar Opel NL. sturen.
Ik weet niet of alle typen Vectra-A dit hebben, of dat dit alleen voorkomt bij typen met een wat zwaardere motor.
Voor alle uitvoeringen raad ik dus aan: controleer even, of laat dit controleren.
(Zelf denk ik dat de V6 rijders hier echt aandacht aan moet schenken!)
Het gaat uiteindelijk om uw eigen veiligheid op de weg.
Ook bij mijn rechter schokbreker (RV) bleek deze gescheurd te zijn.
Verder veel rijplezier in uw OPEL VECTRA.
cdk
2.240 km
Niemand ooit meegemaakt?
cdk Topicstarter 2.240 km Reageer
Nog nooit meegemaakt inderdaad.
Willem
[quote=Willem12089]Nog nooit meegemaakt inderdaad.
Willem[/quote]
inderdaad ik heb het ook nog nooit gezien...
het kan natuurlijk ook zo zijn dat er een duister verleden aan deze wagen zit. denk aan slecht gerepareerde schade ed.......
Opeltje 41.975 km Reageer
Ben blij dat dit geen algemeen euvel is.
Beide draagschotels die in het chassis rusten waren nl. rondom het lager helemaal gescheurd, linksvoor zelfs met 3 scheuren naar de buitenrand. Dealer heeft er nog foto's van genomen en opgestuurd naar ??. Wat mij destijds opviel toen ik deze auto 2de hands kocht (niet bij Opel dealer), was de ruimte tussen de voorspatborden en de voordeuren, die was van boven groter dan onderaan. Speling van het gaspedaal was enkel centimeters; voor-ruit zonder krassen of beschadiging; motorruimte brandschoon; geen lakbeschadigingen aan de voorkant of motorkap; koelvloeistof als nieuw; stikker in de linkervoordeur van schadebedrijf; enkele deurscharnier-afdekdopjes weg; aansluiting kilometertellerkabel op de versnellingsbak niet aangeschroefd, automaatbak ontluchtingslang, foetsie. Op de vraag aan de verkoper of er schade was geweest, werd ontkennend gereageerd. Heb vorige eigenaar later nog gebeld en deze ontkende ook. (Meeste van hiervoor genoemde punten ben ik later achtergekomen).
Auto werd met scheefstaand stuur (millimeters verschil voorbanden) en trillend afgeleverd. Het bosje bloemen dat mijn vrouw kreeg schudde tijdens de rit naar huis.
Dus: rechtsomkeer; actie: volgende dag 2 nieuwe voorbanden waarvan ik er 1 zelf moest betalen.
Ondanks flink wat aanloopproblemen, die ik u zal onthouden, toch een fijne wagen.
Van Opel dealer in Doetinchem altijd professionele ondersteuning gehad; technisch niveau zeer hoog, aanbevolen!
Jullie bedankt voor je reactie.
Bedankt voor de info.
Dit topic begon U overigens in Oktober 2005.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
