Opel Vectra: Grote beurt Z18XE G3 station
Bouwjaar: 2001
Er staat een grote beurt aan te komen (tellerstand 180.000 Km). Deze wil ik, zoals ik altijd gedaan heb, zelf uitvoeren. Het is echter de eerste keer bij beze auto. Nu zit met wat twijfels:
-Auto rijdt op G3, welke bougies (merk,type) zijn het best geschikt. Heb wel eens gehoord dat de elektrodenafstand (goede vonk verbranding LPG mengsel) en hogere verbrandingstemperatuur erg belangrijk zijn?
-Distributieriem is aan vervanging toe. Welk merk is heb best geschikt. Bosch, Febi Bilstein, Ruville of MKG.... iemand ervaring?
-Overige suggesties, tips of aandachtpunten zijn zeer welkom!!!
Groetjes René Deenen
youp1968
685 km
al 23 jaar lid
Hoi Kasper,
Bedankt.....dan ga ik voor de NGK's. Als ik me niet vergis is dit de BKR5EK en heeft 2 massael ektroden met een gap van 0.8mm
Gr. René
youp1968 Topicstarter 685 km Reageer
Wat betreft bougies. NGK bougies geven vaak het beste effect bij LPG motoren. Electrode-afstand moet inderdaad goed staan, omdat de verbranding van LPG kritischer is dan de verbranding van benzine.
Door de hogere verbrandingstemperatuur van LPG gaan dure bougies (zoals NGK platinum) niet langer mee dan de goedkoopste bougies, dus ik zou gewoon voor goedkope NGK V-power bougies gaan.
Andere vragen kan ik je niet mee helpen...
Hoi,
Schiet me nog iets te binnen. Is het verstandig of noodzakelijk dat ik bij vernieuwen van de distributieriem ook gelijk de waterpomp vervang?
Gr. René
Iedere 60.000 km een nieuwe waterpomp lijkt me een beetje overdreven. Zolang de pomp niet langs z'n pomp-as lekt kun je hem mooi laten zitten.
Ben ik met mistral eens. Aan de andere kant, als de waterpomp ondertussen al 180.000km heeft gelopen kan je hem deze keer ook uit voorzorg vervangen...
Hoi,
Gisteren distributie, waterpomp & toebehoren vervangen. Waterpomp was inderdaad niet echt super meer (speling). Keek wel een beetje tegen de klus op , maar viel eigenlijk heel erg mee. Nu kan ik weer met een geruster hart rond rijden.
Gr. René
