Opel Astra: f17 versnellingbak maakt geluid
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
hey goedennacht,
ik heb een opel astra coupe G 1.8 van 2002 nou heb ik een probleem met de versnellingsbak
hij ratelde eerst een beetje en bij het overschakelen van 2 ,3 en 4 dan trilde de auto aan de voorkant
dus de versnellingsbak maar nu is het 2 dagen verder en nu is dat allemaal weg nu is het hoe meer ik toeren maak hoe meer zo`n
hard sissend geluid komt van de versnellingsbak is het nou zo van dat die versnellingsbak stuk is of kan het zijn dat de olie op is
of iets anders zou graag wat info willen voor ik wat actie onderneem nou heeft me iemeand gezegt dat het geintje wel tot 700 euro kan kostenALS IK HET MOET VERVANGEN MET EEN TWEEDEHANDS VERSNELLINGSBAK de versnellingspook die gaat gewoon normaal .
mehmet036
al 17 jaar lid
zou beginnen met de bak olie controleren.
mvg willem2
Deksel er onderuit halen en kijken ofdat er geen gruis uit je bak komt. Soms willen de tanden nog wel eens stuklopen.
CorsaC 745 km Reageer
oliepeilplug eruit draaien is al voldoende, hier zit een magneet in. als er veel ijzerslijpsel aanzit kun je beter op zoek gaan naar een andere bak
ellompo 1.100 km Reageer
