Opel Astra: Warme Startprobleem Opel Astra '04 (3 garages niets gevonden!)
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7CDTI
Ik heb een opel Astra 1.7 CDTI (Njoy) juni 2004
Kilometerstand 211.000
Sinds september de volgende storing in de auto.
Als de auto warm gereden is (10km of meer) en de auto wordt tussen 5 minuten en 3 kwartier gestart dat deze niet wil starten.
10minuten later doet tie het dan wel weer.
Geen zin om anwb bij te halen als deze ariveert start de astra alweer.
Sleutels al omgewisseld geen suc6,
auto is naar xxx( geweest niets gevonden
4x naar yyy geweest niets gevonden.
2 dagen bij zzz geweest niets gevonden.
sensoren getest
De bedrijven hebben het probleem nodig om dit op te lossen.
zzz heeft er 10 km mee gereden en gestart niet aan de hand.
Dag later 20km mee gescheurd kwartier later gestart niet aan de hand.
yyy heeft de auto eens gehaald toen de storing erin zat halve dag aan het zoeken geweest verder niets aan gedaan en opeens start tie weer
Brandstofpomp relais preventief vervangen heeft ook niets opgelost.
Woon werk verkeer is geen probleem sochtends en savonds kan er gewoon gestart worden.
Wie maakt deze auto
Het noemen van de namen voegt niets toe aan de oplossing van het probleem en is ook niet gewenst op problemcar. Door moderator verwijderd.
het dubbel plaatsen van een onderwerp onder zowel prof als part is ook niet wenselijk, net zoals het onder professional en particulier registreren, je bent geen professional, registreer je daar dan ook niet..
peco power, moderator
Kazemier
65 km
al 17 jaar lid
Waarom zet je de vraag bij zowel prof's als particulieren?
Start niet in de zin van helemaal niets, of alleen niet aanslaan?
geen sluiting in de magneet klep die de brandstof toevoer afsluit
slechtte verbinding in stekker ? probeer mee te denken
hoewel diesel niet mijn ding is
mvg willem2
Mercury 23.010 km Reageer
Sorry leek me wel makkelijk bij profs en particulieren
Ik wist niet dat dit niet mocht, tevens ook niet dat je geen namen van bedrijven mocht noemen,
Niet de bedoeling om ze in kwaad daglicht te zetten bedrijven hebben juist hele goede service geleverd,
Startmotor draait wel alleen de motor krijgt geen brandstof (is mij verteld)
Dusdanig weinig kennis van auto's dat alleen garage voor mij het probleem zou kunnen oplossen,
Na 2 autodealers en een dieselspecialist geweest te zijn zonder resultaat geen flauw idee dit op te lossen
Kazemier Topicstarter 65 km Reageer
waarschijnlijk wordt er in de commonrail geen druk opgebouwd bij warme motor...
druk regelklep in opvoerpomp al vervangen???
Moet eigenlijk gewoon gaan meten om dit probleem te vinden...
venedijk 20.655 km Reageer
Garage waar de auto in onderhoud is heeft hele auto doorgemeten
Deze metingen zijn gedaan toen auto gewoon starte
Probleem is nu dat als de storing voorkomt ik eigenlijk niet binnen de tijd een specialist erbij kan hebben
die de auto doormeet als die niet start
Als ik iemand erbij heb start tie alweer
dat is idd wel heel erg vervelend...
Vervang dan gewoon maar uit voorzorg de druk regelklep in de pomp... dit komt vaker voor dat deze bij een warme start niet opent...
wat gaat dat kost dan ongeveer,
Kan alles wel preventief gaan vervangen maar als het allemaal niets oplost heb ik straks heel nieuw motorblok het de storing er nog in
Brandstofpomp relais hebben we ook al preventief vervangen, eerst dachten ze dat dit het probleem zou zijn
ook niet
blok heeft er niks mee te maken....
zal nog even voor je kijken in TIS (programma van opel) of er nog meer problemen mee geweest zijn...
Als je geen dingen wil aannemen van ons dan hoef je het probleem hier ook niet te melden...
Soms kun je goedkoper preventief goedkope onderdelen vervangen en kijken of het werkt dan uren lang zoeken zonder oplossing of dan alsnog dit onderdeel preventief vervangen.
en eigenlijk moeten ze die metingen doen als de auto deze problemen heeft..
meten = weten
en inderdaad,met denken komen we niet ver hier,je zal toch het e.e.a moeten proberen om iets uit te kunnen sluiten.
Gr Stefan
krukassensor vervangen zou ik doen , komt ook vaak voor bij warme motor
meestal krijg je dan wel een foutcode
opc8275 15.575 km Reageer
