Opel Astra: Schuifdak lekt enorm aan een kant
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i
Mijn vriendin heeft een Astra 1.6i Sport.
Daar zit een schuif/kanteldak in ingebouwd.
Volgens mij is dit later gebeurt, daar hij niet in de auto zelf wegschuift, maar er boven langs.
Merk weet ik zo ff niet.
Als je in de auto zit tijdens de regen is dit geen pretje, omdat hij lekt in de rechterbovenhoek.
Hoe kan ik dit het beste oplossen?
Ik heb de rubbers al goed shcoongemaakt, ingevet met vaseline, maar helpt allemaal niet.
Is dit te kitten ofzo? Of moet ik echt rubbers gaan vervangen.
freddy406
1.395 km
al 17 jaar lid
De enige oplossing lijkt me om de rubbers te vervangen om het probleem te verhelpen.
Als je de boel dicht kit,krijg je het dak niet meer open en is eigenlijk ook geen oplossing.
Gr Stefan
Ik lees weleens op andere forums dat je iets van kit langs of onder rubbers kunt spuiten om lekkages te stoppen. Wil ook niet het hele raam dichtkitten hoor... :)
Hoe kan ik dit dan het beste doen?? Ik heb zo ongeveer hetzelfde raam als op de bovenste 2 foto's van een ZX te zien zijn, die ik op citroen-forum gevonden heb... : http://www.mijnalbum.nl/Album=JYI6IYUR
freddy406 Topicstarter 1.395 km Reageer
afwaterslangen gaan vaak verstopt. deze zitten naar voor en naar achter vanaf het dak.
komen voor voor de voorwielen beneden, en achter net achter de achter wielen.
effe de compressor erop.
Willem
afwaterslangen zitten alleen bij fabrieksdaken gemonteerd, hier niet van toepassing.
controleer ook af het dak wel gelijkmatig sluit, anders moet je toch de rubbers vervangen.
ellompo 1.100 km Reageer
te snel gelezen...
excuus
als je het dak sluit blokkeert die dan of kun je
hem door draaien waarbij hij een beetje rateld
dan zou je veer kapot zijn komt er niet genoeg
spanning op met als gevolg lekkage .
maar dat zou te horen moeten zijn als je stevig door rijd
hoor je hem een beetje zuigen
mvg willem2
Rand is dichtgekit. Rubber was versleten. Lekt nu nie meer
