Opel Manta: Gas inbouwen, goed idee?
Bouwjaar: 1976, Motorcode: 1.9 S
Ik rijd al een tijdje tevreden met mijn Manta 1.9 S.
Alleen is hij een beetje dorstig door de weber carburateurs die ingebouwd zijn.
Gemiddeld rijd ik 1:7,5 en ik ben best vaak op pad.
Daarom overweeg ik nu LPG in te laten bouwen, alleen hoor ik hele wisselende berichten.
Volgens sommigen is namelijk de 1.9 s niet geschikt voor LPG omdat de compressieverhouding hoger ligt dan bij de gewone 1900 blokken.
(van oudsher was de 1.9 op 95 okt en de 1.9 S op 98)
Ook zou het zo zijn dat dit het maximale vermogen uit het blok is waardoor de materialen al maximaal belast worden.
Mij lijkt dat het wel zou kunnen, omdat het een gietijzeren blok is. Misschien wat vaker de kleppen stellen en een smeersysteem ( loodvervanger)
dan zou het toch goed moeten komen?
En hebben jullie misschien nog tips voor de inbouw?
Groeten, Koen.
koenmichel
1.770 km
al 17 jaar lid
LPG gaat misschien wel, maar dan wel met de standaard carburateur. Maar dan vervalt een deel van je redenering over verbruik.
Ik geloof niet dat er (nog) sets zijn voor 2 dubbele of enkele webers.
oldford 117.985 km Reageer
Deze lopen uitstekend op lpg. Zeker de S-motoren. Carburateurstukken zijn er ook nog wel voor. Kleppen stellen valt mee bij deze motoren. Zal iets vaker zijn dan op benzine maar het rijgedrag heeft hier zeker een grote invloed op.
Rij zelf al 32000 km met een 2.0S op lpg en nog niet 1 keer kleppen hoeven stellen.
heb zelf met een ascona gereden 300000 km weg gereden toen
kop om laten zetten naar gas was dik tevreden bijna 500000km weggereden
kleppen stellen simpel wel de klep stel moeren vervangen die verlopen naar een tydje
Bedankt voor de info!
Ja de kleppen zijn onlangs gesteld, en dat was goed te doen.
Ik had ook al een offerte aangevraagd voor een complete installatie, met cilindertank achter de achterbank en RDW keur.
Komt ongeveer op 1300 euro...
Groeten, Koen.
koenmichel Topicstarter 1.770 km Reageer
Loodvervanger hoeft er dus ook niet bij begrijp ik?
dat weet ik niet maar op gas heb je die niet nodig
de motoren van toen reden wel op loodvrij
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Manta of stel zelf een nieuwe vraag.
