Opel Astra: Getik in het dasboard
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 y dt
Er komt dus getik uit mijn dashboard, ik weet ook wat het is, het is een motertje die slipt van de verwarming die een klepje regelt in de verwarmings buizen. Ik heb gehoord dat je die er tussen uit kunt hallen en een ander buisje tussen zet. Maar hoe kan ik dat maken, en hoe demonteer ik de midden consule om er bij te komen?
wie helpt mij?
F.Withaar
fwithaar
60 km
Je hoeft 'm er niet persé tussen uit te halen.
Je kunt ook de kachel op warm zetten en dan de stekker van het motortje halen.
Wel even controleren of je kachel nog op temperatuur komt.
daninja 2.965 km Reageer
Waar zit dat stekkertje dan? En hij word nu ook al niet warm om dat het klepje bijna dicht zit, maar als je het stekkertje erdan uit haalt gaat het klepje dan los?
fwithaar Topicstarter 60 km Reageer
Als hij nu al bijna niet warm gaat het helaas niet.
Dan zul je het klepje met de hand terug moeten duwen en dan de stekker eraf halen.
Daarvoor moet je alles wel demonteren.
oke dank ik zal het proberen.
2 schroefjes achter asbak/plaatje sigarettenaansteker.
2 op de zijkant bij voetenruimte.
2 op de zijkant naast/achter stoel, stoel in voorste stand.
1 onderklepje bij handrem.
2 onder asbak voor achterpassagiers.
Dan klemmetjes rondom van radiateurbak loshalen.
2 Torxschroeven vanuit motorruimte bij uitstroomopening voor condens.
