Opel Astra 2012: Gloei probleem P066A-00
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Motorcode: A17DTE, Motorinhoud (cc): 1700, Vermogen (kw): 81
Beste,
Ik heb een astra J met een voorgloeiprobleem.
Auto geeft aan "Dringend service nodig" bij het op contact zetten.
Uitlezen geeft foutcode,
P066A - Cilinder 1 gloeiplug circuit
- Lage spanning
- Foutieve functie
- Intermitterend.
Dus gloeibougie gewisseld, deze hebben een ingebouwde druk sensor, ongeveer 100€ ex p/s, maar probleem niet opgelost.
Bij het wisselen van gloeibougie 1 naar 4 (sommige franse meuk had vroeger 1 aan de bakzijde) bleef het probleem op cilinder 1. Het ligt dus niet aan de gloeibougie zelf.
Foutcode wissen, live data bekijken tijdens op contact zetten geeft aan dat hij wordt aangestuurd en meteen uitgeschakeld.
Doormeten van kabel richting ecu (deze worden niet aangestuurd via gloeirelais maar rechtstreeks) meet ik geen afwijking in de weerstand tot aan ecu.
Een gloeibougie los in de plug gedaan, en dan gemeten vanaf gloeibougie richting ecu stekker. Bij alle cilinders zelfde weerstand.
Uitlezen geeft echter een andere weerstand op cilinder 1, is dit intern in de ecu of kunnen er nog andere oorzaken zijn ?
Uitgelezen met Delphi en Arbrites, beide zelfde foutcodes en live data
Tomramakers
2.155 km
