Opel Astra 2007: Tankmeter valt weg
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z16XEP, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Hallo allemaal
Ik heb een probleempje met mijn tankmeter
Ale ik de auto start is er niets aan de hand, maar zodra ik weg rijd valt de tankmeter terug naar nul en het rijbereik naar F
Na een aantal km gereden te hebben komt de tanklmeter weer terug in werking evenals het rijbereik, hierna heb ik hier geen last meer van hoevaak ik de auto ook uitzet of start.
nu heb ik enkele dagen met de tankdop los gereden om uit te proberen of de tank vacuum trekt door verstopte tankbeluchting, hierin zat geen verschil.
Zou dit in de tankvlotter zitten of is er een ander probleem?
Heeft iemand hier ervaning mee? en weet een oplossing....
Alvast bedankt voor het meedenken....
.comguppie
335 km
al 15 jaar lid
Kan verschillende oorzaken hebben.
Bedrading , dashbord zelf , is lastig om zo te zeggen wat het veroorzaakt . Meten en controleren.
Ik ben nu al enige avonden aan het meten geweest en kan niets vreemds vinden, ik heb nu een nieuwe tankvlotter besteld en zullen zoen of dit iets oplost...
Zoniet is de vlotter uitgesloten ....
.comguppie Topicstarter 335 km Reageer
Ik heb de tankvlotter vervangen en de tank afgevuld....
Nou,. Ik ben aan het rijden geweest met de nieuwe tankvlotter erin….
Tankmeter valt tot nu toe niet weg dus dat hebben we vast mee..
Nu is het wel dat ik bij 45 km geteden te hebben, de tankmeter al bijna een kwart is gezakt… Dit is wel erg veel..
Weet iemand of ik iets vergeten ben? Had ik via opcom iets in moeten stellen of calibreren? Of kan ik ook een verkeerde tankvlotter hebben gekocht…..
Mocht iemand een idee hebben hoor ik dat graag….
kaleido 1 158.895 km Reageer
Het is al enige tijd geleden maar ik ben er nog steeds niet uit....
Ik heb begrepen van mensen dat de tankvlotter met een opcom moet worden omgeprogrammeerd...
Om dit te doen moet ik de index code uit het info display weten.
Nu heb ik met de opcom geprobeerd om dit te lezen maar ik krijg geen communicatie met het display.
Verder kan ik alles doen..
Bijvoorbeeld heb ik mistlampen voor ingebouwd en deze kon ik gewoon activeren met mijn opcom..
Ik kan fouten lezen en wissen maar ik krijg geen communicatie met het display.
Weet iemand hoe ik dit voor elkaar kan krijgen??
Ik neem aan dat ik niet zomaar een andere indexcode kan invoeren....
Wie weet raad??
