Opel Combo: glow timer
Bouwjaar: 1996
Koude start: 3 tot 4 x starten voordat hij loopt,hij loopt eerst
op 3 poten (een paar seconden) veel rook.Gloeispiralen heb ik vernieuwt,geen resultaat.
Volgens het boekje moet hij 3 sec. voorgloeien maar hij gloeit nog geen 1 sec. voor, kan dit het koude start probleem zijn ?
Is een Glow Timer te repareren?
Alvast bedankt,
Fre
freberends
180 km
hoe weet je dat de gloeitijd zo kort is? ga je van het lampje uit?
Opeltje 41.975 km Reageer
Ik heb het wellus nagemeten hoelang hij gloeit, schijnt ongeveer 30sec te zijn, het lampje gaat idd veeeel eerder uit.
Je kan het ff na meten op je gloeispiralen.
Ik heb z'n idee dat het lampje niet veel zegt...
MartijnGR 5.620 km Reageer
Wij hebben de tijd gemeten en je kan het ook zien aan de verlichting in de auto die gaat na het gloeien helder branden.
freberends Topicstarter 180 km Reageer
Gewoon nog een tijdje langer laten gloeien en dan pas starten, probeer dat maar es! Dan start de auto vast beter dan wanneer het lampje zegt start maar.
Iets van +/-10sec ofzo...
Volgens mij als de binnen verlichting helderder gaat branden dan is het voorgloeien voorbij.Heeft langer voorgloeien dan zin?
meestal wel.
Hij gloeit zeker langer dan 3sec... je kan het makkelijk genoeg nameten, ff de stroom meten op je gloeispiralen.
Maar ik zou zeggen test het eens uit, dan merk je snel genoeg of het zin heeft of niet immmers.
Martijn Marty en Opeltje bedankt voor jullie hulp, maar hier wordt ik niets wijzer van. Dit heb ik allemaal al geprobeerd.
Groetjes Fre Berends.
kleppen regelen zal de oplossing zijn
opc8275 15.575 km Reageer
Hmm, ik denk dat het probleem juist is dat het voorgloeien probleem is. Zoals jullie zeggen, normaal duurt het ongeveer 30 sec. Bij hem gloeit ie paar sec, dus denk dat daar wat fout zit.. Ik heb geen ervaring met diesels, weet niet wat de gloeispiralen aanstuurt... Zal wel met relais gebeuren, als je daar even 30 sec 12v erop zet of iets dergelijks. Kijken alsof dat helpt...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
