Opel Combo: Radiateur vervangen
Bouwjaar: 1995
Hallo kundige mensen,
Na de dynamo is nu de radiateur van mijn combootje gesneuveld. Een blikkie Bars Leaks mocht niet meer helpen dus heb ik een nieuwe radiateur gekocht. Over het plaatsen twee vragen: 1: zijn er zaken waar ik echt op moet letten of is het een kwestie van de oude eruit sleutelen en nieuwe erin? 2: Bij het loshalen komt volgens mij de koelvloeistof vrij. Ik het slim om de slangen af te knijpen of kan ik beter de vloeistof vervangen en hoe doe ik dat dan?
Vast bedankt voor eventuele antwoorden!
DouweFXR2366
200 km
onderste slang los emmer er onder en leeg laten lopen. das al o ja van radiateur
Ja als je de onderst slang los maakt loopt al je koelvloeistof er al uit idd, wel ff een bakje eronder (ongeveer 5liter) is slecht voor het milieu.
Ik zou zeker nieuw koelvloeistof nemen, mede omdat dit bij het eruit lopen ook vies wordt.... maar zelf weten natuurlijk.
Dan de motor ff laten draaien omdat er lucht in het systeem zit, dan een paar keer bijvullen en klaar. Of je ontluchting los draaien als je die kan vinden tenminste...
MartijnGR 5.620 km Reageer
Jaap, Martijn, bedankt! Vanmiddag komt de radiateur binnen als het goed is, dus dat betekent een vrije middag! Inmiddels kwam ik ergens op deze site bij eenvergelijkbaar onderwerp over een Combo-radiateur tegen dat ontluchten niet nodig is maar bijvullen genoeg? Klopt dat of moet ie toch echt ergens ontlucht worden? In ieder geval alvast bedankt voor de hulp weer!
DouweFXR2366 Topicstarter 200 km Reageer
nee gewoon bij vullen en warm draaien. tot termostaat open gaat. hij zal wel even zakken hoor. en dan bijvullen sucses
Jaap en Martijn,
Het is gelukt hoor! De nieuwe zit erin. Bedankt voor de nuttige tips, het ging eigenlijk heel gemakkelijk zo. Het peil zakte inderdaad netjes en inmiddels is het peil steady. Ik kan weer zorgeloos tuffen.
Groeten Douwe
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
