De dynamo van mij Astra 1,7DT dient (weer) vervangen te worden nu ben ik daar zelf aan begonnen en al een eind op weg maar doordat je er heel slecht bij komt weet ik niet precies wat je allemaal los moet halen.
Ter info er zit een vacuum pomp op en de auto is uitgevoerd met airco.
mijn werkwijze tot nu toe:
lucht filter eruit-multiriem eraf de 2 bouten van dynamo los en eruit
De 2 bouten zijn er dus al uit maar de dynamo wil er dan nog niet uit.
De Astra is al ruim 310000 op de weg met de laatste jaren wat slijtage sporen.
De dynamo is al een keertje vervangen iets meer dan 1 jaar geleden echter toen door de garage maar aangezien ik
ook wel wat kan dacht ik ik doe het eens zelf. nu is hij wel los maar wil er nog niet uit en ik vroeg mij dus af of iemand
mij wilde vertellen hoe nu verder.
Door het aan de weg sleutelen ben ik een beetje beperkt in de mogelijkheden en doe het van boven af dan zit gelijk de
Airco pomp in de weg en weet ik dus ook niet of je de vacuum pomp beter kan loshalen van de dynamo of alle slangen eraf?
Graag info over hoe nu verder alvast bedankt voor jullie reactie.
Als de snaar niet gespannen wordt door de dynamo , dan is het een questie van een beetje frikken en duwen/trekken , dan moet hij los komen , vermits inderdaad alle bouten los zijn.
