Hallo
Ik heb een vraag
Me astra gsi schommelt verschikkelijk maar wel de zelfde toeren gen vacuum lekken enze geen storingen enze als ik hem start en hij is warm loopt hij 1200 stationair zodra ik 1 tikje gas geeft begint deschommelingen en dit is om de seconde van 1200 naar 1400 elke seconde weer zwaaaaaar vervelend en niet mee terijden laag toeren ............ wat zou dit kunnen zijn ik heb alles al 4 keer schoon gemaakt
Ps ik heb kortsluiting gehad in me kabel boom deze is gister vervangen door een nieuwe en loopt al stukken beter geen storingen meer ik heb 2 weken lang op een slecht lopende motor gereden dus terijk pin 37 was totaal kapot van lmm en lfr enze zou het kunnen zijn dat me lamda mss kapot js gegaan hierdoor
Me lmm is al vervangen zelfde resultaat waat me wel opvalt is dat hij niet reageert als ik aan me temperatuur sensor zit dos los halen en er weer opzetten
Mvg
