Opel Rekord: hoe plaats je een eletriesche ontsteking op
Bouwjaar: 1977, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1900
mijn vraag is hoe kan ik een elektriesche onsteking plaatsen op een opel rekord we hebben het geprobeerd maar hij wil niet door lopen hij start wel maar loopt niet door wat vergeten we .
lady fennie
100 km
Is er een originele elektronische ontsteking van een later bouwjaar in gezet.
Daar hoort ook dat zwarte kastje nog bij wat op de linker voor balk zit gemonteerd,dat heeft met de vervroeging van de ontsteking te maken.
Ook moet er de juiste bobine op zitten dus niet meer de oude van de contactpunten ontsteking
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
het verschil tussen de oude bobine en een voor electronische ontsteking is enkel dat die voor de electronische meer stroom trekt en een hogere vonk spanning heeft, je kunt dus gewoon die van de oude contactpunten ontsteking gebruiken maar een voor een electronische ontsteking is beter.
Als je een universeel kitje hebt geplaatst moet je wel de condensator die bij de contactpunten gebruikt wordt weghalen anders krijg je hele vreemde zaken.
pe3hmp 6.370 km Reageer
Inderdaad de condensator weghalen bij een transistorontsteking.
De eindtrap heeft wat meer spanningsverlies dan de contactpuntjes.
Gebruik als het even kan de speciale bobine voor transistorontstekingen. (ik dacht de blauwe van Bosch).
Groeten,
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Rekord of stel zelf een nieuwe vraag.
