Opel Rekord: Toerenteller plaatsen bij 2.0S motor
Bouwjaar: 1985
In onze Bedford heb ik een rekord 2.0S motor ingebouwd.
Nu zou ik graag een toerenteller in willen bouwen.
De motor heeft een verdeler en elektronische ontsteking. Merk kan ik niet achterhalen. Schijnt wel de originele te zijn.
Welk merk/model toerenteller kan ik plaatsen en waar sluit ik hem dan op aan.
Ik hoor verschillende oplossingen; bekabeling bobine, sensor maken op de krukas poulie. Graag tips/advies. Alzo ook op welke bedrading van de bobine, de plus of min dus.
Ik heb ruimte voor en inbouw toerenteller. Een gebruikte kopen vind ik ook prima.
Johan
JHV
3.080 km
het maak niet uit wat voor toerenteller en je moet de signaal draad van de ontsteking nemen maar als je een nieuwe toerenteller koopt zit daar wel een aansluitschema bij.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Welke is de signaaldraad van de ontsteking? Zit die aan de bobine?
Johan
JHV Topicstarter 3.080 km Reageer
zit er ook een groene draad naar je bobine?
als goed heb (is wel lang geleden ) was de groene voor de toerenteller
en 2.0 s heeft nog geen sensor op krukaspolie
idd de groene kabel is normaal gesproken voor de toerenteller.
Stefan
de draad aansluiten op de - kant van de bobine vaak staat het op de bobine zelf al aangegeven.
Mark
pe3hmp 6.370 km Reageer
Dank voor de reacties.
Ik ga een dezer dagen naar de werkplaats en ga de toerenteller aansluiten.
Ik heb een oudere VDO achtige teller op de kop getikt.
Johan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Rekord of stel zelf een nieuwe vraag.
