Dag,
Ik heb hier een Opel Signum met een apart probleem. Als ik rustig rijd met deze auto gaat er niks fout. Zodra ik volgas accelereer houdt de auto in boven de 5200 RPM en als ik dan volgas blijf houden gaat hij in noodloop. Als ik de foutcode's uitlees krijg ik P0313: Cilinderoverslag achterste cilinderrij door brandstofgebrek.
- Brandstofdruk gecontroleerd onder dezelfde omstandigheden, blijft 3,8 bar (moet 3,6 tot 4,0 bar zijn)
- Nieuwe bougies en bobine gemonteerd
- Variabele inlaatspruitstukkleppen getest, reageren goed op vacuümcommando.
- Gasklephuis gereinigd.
- Met behulp van scoop heb ik de signalen op bobine en injectoren gecontroleerd, lijkt allemaal goed.
- Distributieriem is vervangen in 2009 en is nog lang niet aan vervanging toe.
- HC getal stationair en deellast is nagenoeg nul PPM.
Wat kan dit nu nog zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Signum of stel zelf een nieuwe vraag.
P0313 is Misfire BIJ een lege tank (hoeft niet DOOR de lege tank te komen, kan echter wel). Ook wordt er geen cylinderrij opgegeven.
Is de tank leeg? Of werkt het datasignaal voor de tankvulling niet goed? Eventueel EOBD/OBD2 Pid 2F uitlezen.
Als de motronic weer gaat herkennen dat de tank niet leeg is, krijg je waarschijnlijk een specifieke Misfire melding.
Weet je de cylinder of cylinders waar het om gaat.
Fuel trim al bekeken? Desnoods met EOBD/OBD2 uitlezen.
Wat voor brandstofdruk wordt er opgegeven bij motor uit, brandstofpomp aan? 4,0 bar?
Heb je de andere getallen van de 4-gas test ook bij de hand? CO, CO2, O2, lambda getal?
