Ik heb een nieuwe Nokia Carkit voor mijn 3410 GSM.
Uiteraard moet deze zo snel mogelijk ingebouwd worden in de
Astra G 1.6 16V StationWagon.
1. is er een standaard manier om de 12V ergens te betrekken ?
2. ik heb een standaard CDR 500 radio-CD. Kan ik het geluid op
mute schakelen als ik gebeld wordt ? Hoe sluit je zo iets aan ?
3. heeft er iemand ervaringen met een bevestigingsbeugel die
rechts van de CD-radio komt te zitten en waarop de telefoonhouder bevestigd kan worden ?
HELP HELP
12V kan je bij je telefoonvoorbereiding pakken achter je handschoenenkastje (mits aanwezig) Voor het aansluitschema van deze stekker verwijs ik je naar de site van Opeltje.
Ja, er zit een mute aansluiting in deze stekker voor je radio.
Je kan zelfs het geluid van je CK via je CDR500 laten gaan.
Een Unimount voor je houder raad ik je af, dit i.v.m. de contacten van je radio die dan niet volledig in de stekker gaan.
Beter ben je af met een orginele mount voor de astra G.
Deze monteer je ook zonder boren of schroeven.
Nog mooier is natuurlijk een console.
suc6 met je inbouw !
