hallo beste mensen
wat kan er aan de hand zijn met de kilometerteller als ik 120 rijdt ,rij ik in werkelijkheid 110(zal niet snel een boete krijgen voor te hard rijden) maar de vraag is : waar kan dit aan liggen?
m.vr.gr
wettelijk mag de selheidmeter niet te weinig aanduiden, goede oplossing is dus om hem steevast te veel te doen aanduiden maar 120 laten zien bij 110 is wel een groot verschil. als je niet de foute velgen/banden hebt of de banden staan niet halfplat wat ook dit verschil als gevolg kan hebben is er niets ergs aan de hand .... gewoon 130 op de teller rijden :o)
[quote=Paul(B)]wettelijk mag de selheidmeter niet te weinig aanduiden, goede oplossing is dus om hem steevast te veel te doen aanduiden maar 120 laten zien bij 110 is wel een groot verschil.[/quote]
Is in nederland geen probleem, zelfs navigatie (GPS) mag mag als vervanger voor de snelheidsmeter dienen.
Gr. paul
http://www.buggyboys.be/nl/tech_telleraf...
mischien heb je hier iets aan ken je zelf uitreken wat je afwijking is
heb zelf 17 op me kadeath ziten en heb een afwijking van 8 km ongeveer
Als de snelheidsmeter afwijkt, wijkt dan ook de kilometerteller af? Bij een verschil van 10% zal er dan bij 100.000 km al 110.000 op de teller staan.
Volgens mij hebben de meeste navigatiesystemen een optie om de werkelijke snelheid te bekijken, hiermee kun je zien hoeveel verschil er precies in je snelheidsmeter zit.
ja bij een verkeerde snelheidsaanduiding klopt de km stand ook niet
weet niet hoe je de afwijking geconstateerd hebt,,maar als je het via een navigatie systeem hebt gedaan moet je je neit al te veel zorgen maken,, vrijwel iedere auto heeft hier een afwijking van een paar procent.. (de digitale snelheidsmeters misschien niet)
grtjs
Voor een astra-F is deze afwijking niet eens gek hoor.
mijn '93er astra-F had deze afwijking ook.
totdat ik mijn tellerblad moest vervangen omdat deze afbladderde.
ik de naald wat lager terug geplaatst als dat ie zat.
toen gaf deze meter bij 100km/u werkelijk 101km/u aan.
bij 50 was het ook 50km/u.
mij Vectra-B geeft op originele bandenmaat (205-55-16) netjes 103 aan bij 100km/u
boven de 200km/u geeft deze teller selfs te weinig aan.
Tellerafwijking is per auto verschillend
als bijvoorbeeld de banden erg zacht staan, is de rolomtrek van de banden kleiner, dan geeft de teller ook meer aan dan dat je rijdt
Willem
Willem
grtjs
Elke teller heeft een afwijking waardoor deze te veel snelheid aangeeft.
vanaf een bepaald bouwjaar moet sit zelfs rond de 10% liggen.
Digitale / elektrisch aangedreven of mechanisch maakt in princiepe niet uit voor de afwijking
Willem
Meestal zo, de snelheidsmeter geeft in 99.9% meer aan als werkelijk wordt gereden.
Wijkt dat veel af, dan zien of de velgen/banden combinatie wel kloppen met de voorgeschreven types voor de auto.
Cor1822build
speed10.080 km
