Opel Astra: KM en dagteller branden niet meer na vervangen lampjes dashboard
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6
Ik heb de lampjes van mijn dashboard vervangen en nu heb ik geen dagteller en km stand meer het display blijft zwart
wkuijer
65 km
al 15 jaar lid
Zijn het LED lampjes of gewone gloeilampjes?
Het zijn de gewone originale lampjes daar zit het probleem niet in het displaytje met de dagteller en de totale km stand zijn niet meer zichtbaar ook geen ----, een kennis zei me dan moet je resetten maar hoe doe je zo iets. Ik heb de accupool ook al 20 minuten eraf gehad
wkuijer Topicstarter 65 km Reageer
zou eerst eens kijken of je de stekker er niet uitgetrokken hebt
welke stekker, het dashboard zit met twee schroefjes vast en een grote stekker als je het dashboard naar achter druk druk je hem vanzelf in de stekker
dus dat kan niet ergens verkeerd gegaan zijn
misschien een pinnetje krom
heb je het lampje getest
misschien is die wel kapot
een nieuw lampje kan ook kapot zijn
Ik had alle lampjes vervangen en laat nu net het lampje wat achter het display zit blijkbaar toch stuk geweest te zijn, hij doet het nu heren bedankt voor de oplossing die eigenlijk dicht bij was.
had gewoonalles vervangen
maar hij doet het weer daar gaat het om
