Opel Astra: vermogen opel astra 13 dth
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 13dth
ik heb een probleem met mijn vermogen sinds ik een nieuwe turbo erop gekregen heb moet ik tot de derde versneling plank gas optrekken tot dat hij zijn vermogen wel oppakt wie weet wat dat kan zijn
splores
125 km
al 15 jaar lid
Buitendienstoplossing: 2026
Onderwerp: Alle diesel- en benzinemotoren - Vuldrukslangen schieten los
Modellen: Motoren: Optie:
All 2003,5...2006 All alleen motor met turbolader
Klacht: Klant klaagt over een vermogensverlies.
Oorzaak: Turboladerslang losgeschoten.
Productie: Correct aanhaalmoment en reinigingsmethode sinds begin van de productie.
Oplossing:
In het geval van een reclamatie moet de slangklemmen bij de vuldrukslangen
niet worden vastgedraaid. Indien de slangverbinding is losgeschoten, moet
de complete slangeenheid worden gedemonteerd en aan beide zijden worden
gereinigd, d.w.z. de slang aan de binnenzijde bij de slangklemmen alsmede
bij de tegenoverliggende zijde (flens) reinigen.
Voor het reinigen een acetonhoudende of licht met benzine bevochtigde doek
gebruiken (lap niet doordrenken met aceton of benzine). Complete slangeenheid
weer completeren en de slangklemmen met 3,5 Nm tot max. 4 Nm vastdraaien.
Als gevolg van het ontwerp van de slangklemmen wordt na het zetproces een
aanhaalmoment < 3,5 Nm ingesteld. De klemmen mogen ook dan niet opnieuw worden vastgedraaid.
Functiegroep: J - Motor
Klachtengroep: 11- los of laat los
Foutcode geen
