De ventilator van het koelsysteem op de radiator, dus niet de kachelfan, krijgt geen spanning, als dat zou moeten.
Reeds vastgesteld, dat de schakelaar op de radiator, goed functioneerd net als de ventilator zelf.
De schakelaar heeft 2 dunne draden(massa en een schakeldraad) en de fan heeft twee dikke draden(massa en een schakeldraad).
Het kan dus niet anders zijn dan, dat de fan, door een relais geschakeld wordt.
Ik heb inmiddels het hele cirquit al omgelegd waardoor ik nu ook weer langdurig kan file rijden zonder dat de motor gaat koken.
Daarvoor heb wat bedrading(stekkers) en een relais van de sloop gehaald.
en alhoewel dat bijna perfect werkt wil ik toch graag het defecte relais vervangen.
Maar ik kan het niet vinden.
Wie weet waar dat kan zitten?
Om overbodige tips te voorkomen, aan de achterzijde van het zekering panneel zit niet één relais, zoals dat in de vraagbaak tot '97 wordt beschreven, ook de kleuren komen niet overeen met de schema's die daarin staan, te oud dus. Ook staat er geen schakeling in met een relais en een 2 draads schakelaar op de radiateur.
Aan de schakelaar zit een bruine en bruin/witte draad en aan de fan zit een bruine en rood/witte draad.
Wie helpt mij?
Groeten Ton
