Opel Astra: Onrustig rijgedrag
Bouwjaar: 2008
Al enige tijd heb ik een probleem met het weggedrag van mij Astra H.
De auto is gebalanceerd en uitgelijnd door Opeldealer. Met name het linkervoorwiel is het probleem. In het verleden hoorde ik soms bij wegrijden een "plonk". Dit is nu verdwenen. Ver insturen naar links (bijv. op parkeerplaats) geeft het gevoel van een lekke band, terwijl de auto rondom op gelijke spanning staat.
Rijden op de snelweg geeft bij snelheden > 120 trilling in stuur, afhankelijk van stand stuur. Een paar graden naar rechts of links maakt verschil uit. Bij stevig remmen vanaf hoge snelheid is er een lichte neiging tot trekken naar links. Als er een flink eind gereden is lijkt het probleem zicht te verergeren.
De dealer kan niks vinden. Na proefrit vorig jaar was het probleem er natuurlijk niet meer. Met winterbanden had ik geen probleem. Nu de zomerbanden met LM velgen erop zitten is het probleem weer min of meer terug.
Wat kan er aan de hand zijn?
henzan
al 15 jaar lid
toevallig geen 1.8 inch
wielen er onder zitten
die heb ik namelijk onder mijn vectra
geeft toch een ander stuurgedrag
Er zitten 16"" standaard LM velgen onder.
henzan Topicstarter 55 km Reageer
vreemd
dat lichtelijk trekken met hard remmen zou zoeken kunnen zijn
omdat een weg een beetje afloopt
maar echt een verklaring heb ik eigenlijk niet
wat je zou kunnen deon is je auto laten uitlijnen
bij een gespecialeerd bedrijf
euromaster bv die hebben de nieuwste apparatuur
is er gekeken of de velg niet beetje krom is?
