Opel Astra: Opel Astra 1.6 1994
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo Allemaal,
Ik rijd al geruime rijd met veel plezier in mijn astra.
na het grondig reinigen van de motor kwam ik tot de ontdekking dat 1 van mijn vriesplaatjes koel vloeistof door laat.
zijn deze makkelijk te vervangen ? of moet dan me hele blok uit elkaar.?
hoor het graag even.
alvast bedankt
Jeroen van der steen
papa010
2.730 km
al 18 jaar lid
Zijn zo te vervangen.
moderator 32.365 km Reageer
echt waar, heeft u toevallig tips hoe ik dat voor elkaar kan krijgen.?
papa010 Topicstarter 2.730 km Reageer
Jeroen enige handigheid is wel geboden. Het ligt er ook aan welke er lekt en of je slagruimte hebt. Zorg dat je het gat waar het in zit niet beschadigt. Sla met een stomp voorwerp over EEN kant de plug naar binnen. Vervolgens aan de andere kant beet nemen met een waterpomptang er uit tuimelen . Gebruik daarbij de ronde bek van de tang als hefboom. Monteren met een ruim passende dop want de vriesdop wordt een halve mm kleiner geperst in die opening. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Zo moet het. Niets meer aan toe te voegen.......
nou college sleutelaars, ik ga het proberen ik laat het nog wel even weten of het gelukt is.
toch hartelijk bedankt voor de informatie.
Goedemorgen,
Ik heb ze vervangen en het ging idd zoals beschreven.
Dit blijft een leuke site .
bedankt weer.
groeten Jeroen
Mooi dat te horen. Dat doorroesten is het gevolg van slechte en of oude koelvloeistof. Succes.
