Opel Astra: Auto valt uit na circa 10 minuten
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 8 V
Hallo Allemaal,
Heb een probleem met mijn Opel Astra G 1.6 8 v ( bj 1998 )
Auto start moeilijk, hij heeft genoeg energie maar slaat moeilijk aan. Ook valt de auto uit na cira 10 / 15 minuten gereden te hebben. ( zonder stotteren ) motor val in een keer uit.
Heb de krukaspositie sensor later vervangen maar dit heeft niet geholpen, ook is de brandstofpomp na gekeken maar deze is ook goed.
het motormanagement lampje gaat soms branden maar niet altijd. bij het uitlezen komt niet duidelijk naar voor wat het probleem is.
heb er meerder keren naar laten kijken maar nog geen oplossing helaas.
Heeft iemand misschien een idee waar het aan kan liggen, ik heb echt geen idee meer.
Alvast bedankt voor de hulp.
Groeten,
Eric
eric15
120 km
al 15 jaar lid
Welke foutcodes (liefst met nummer) worden er dan wel uitgelezen als het lampje heeft gebrandt?
Nadat de motor uitvalt, kun je hem dan gelijk weer starten of moet je wachten voor dat de motor aan slaat?
oldford 117.985 km Reageer
Dat weet ik helaas niet, volgens mij voor de krukaspositiesensor, die is vervangen na het uitlezen.
Ook is een keer de egr klep vervangen na het uitlezen.
Als de auto uit valt kan ik hem niet weer direct starten, dan moet ik circa 5 minuten wachten dan start hij weer.
eric15 Topicstarter 120 km Reageer
Als je moet wachten hebben we het kennelijk over een onderdeel dat warm wordt en moet afkoelen.
Kan de brandstofpomp/brandstofpomprelais zijn, of de bobine of zelfs de motor-computer.
Uitlezen kun je misschien nog zelf met de paper-clip methode: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_code...
Is wel interressant om te weten welke code(s) je nu krijgt.
Ok bedankt ! dat ga ik proberen, en zal ook het brandstofrelais vervangen, weet je hoe ik deze kan herkennen?
Staat verder niet in mijn boekje wat precies het brandstofrelais is.
Ik zal de codes hier posten als het me is gelukt.
zit rechts tegen het rechter paneel dus onder rechts aan de bijrijders kant
even het rubber plus plastic losmaken kun je er bij
