Opel Vectra: koelwater probleempje
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i NZ
na 200km te hebben gereden moet ik het tankje al weer vullen
nergens iets te zien van lekkage
geen troep in het tankje normale kleur
wie weet wat ik nog meer kan checken
gr
richard
thewhale
1.125 km
al 18 jaar lid
Als er geen uitwendige lekkage is, dan ben ik bang voor een koppakking.
Koelsysteem af laten persen om lekkages te zien. Daarna met Co-snuffelaar kijken of koppakking lek is.
oldford 117.985 km Reageer
als je een lekke koppakking heb moet je toch ook prestatieverlies hebben
en die heb ik niet
gr
richard
thewhale Topicstarter 1.125 km Reageer
bij het thermostaat huis willen ze nog al eens lekken
dat zie je bijna niet om dat het het bijna direkt verdampt
( pakking lekt vaak )
Richard , er kan vanalles lekken zonder dat je het ziet . Ik zou beginnen met de uitlaatgastest. Kachelradiareur ,zijn aan beide zijden de vloermatten nog droog? Koelvloeistoftankdop. Radiateur waterpomp Waterslangen (klemmen) .Laat de motor zolang draaien tot de ventilator gaat draaien De druk in het koelsysteem is dan hoog en gaat ook de uitlaat roken. Als er koppakking lekkage is dan verschilt de kleur van de bougie 3 met 4 of 1met 2 .Cil. een en vier zijn altijd de klos. Misschien heb je mazzel maar een fris pakkinkje is nooit weg. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
je hoeft gen prestatieverlies te hebben bij een kapote koppakking,ligt eraan hoe erg die kapot is
heb er van die reparatievloeistof in gedaan en het probleem is over
gebruikt nog wel wat maar niet meer zoveel
thewhale; dit is geen repareren/ verhelpen maar een LAPMIDDELTJE.
Maar als jij je er goed mee voelt, dan is dat natuurlijk prima.
heb je gelijk in
maar over ongeveer 10.000km
is de distribieriem aan de beurt en dan zien we wel verder
auto is naar de sloop
