Bij het uithalen van het autodashbord is een draadje van de benzine/lpg
omschakelaar op het dashbord losgegaan. 2 rode draden naar de omschakelaar
zitten goed. Een grijze draad met een zwarte streep, 10 cm lang, is los en
aan het uiteinde van de draad zit een zwart plastic van 1 cm waarin een
ijzeren lipje past. Ik heb bij het dashbord gekeken maar zag geen uitstekend
los lipje waar het op kon, en ook niet een draadje. Het lijkt alsof het
draadje naar massa toe moet. Kan ik dat zonder probleem met massa verbinden of
zal er dan iets mis kunnen gaan?
alvast bedankt voor uw antwoord
http://members.home.nl/opeltje/Uitlezen ysteem.pdf
