Opel Omega: Storing check koelvloeistofpeil
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 V6
Sinds kort heb ik een omega 2.5 V6 automaat op benzine/lpg g3. De auto heeft pas 128 dkm gelopen. De auto bevalt mij prima, hij rijd heerlijk. Ik rijd op gas gemiddeld 1 op 8,2 volgens mij is dat normaal ?!?
Het probleem. Sinds kort krijg ik elke keer een check melding: Check koelvloeistof niveau. Ik kan wel blijven checken, maar alles is in orde. Het niveau daald nog geen ml. Af en toe springt de melding er vanzelf weer uit, maar 8 van de 10 keer springt de melding bij het inschakelen van het contact eral in. Wie weet wat ik het beste hieraan kan doen ?
Ps. op gas draait de motor duidelijk minder dan op benzine, zeker niet slecht maar toch niet zo als op benzine. Zijn er nog afstel mogelijkheden ?
Weet iemand een goede garage die veel ervaring heeft met het onderhouden en sleutelen aan opel omega`s en dan met name de 2.5 V6 ? Natuurlijk zijn er genoeg Opel dealers, maar na alles wat ik al heb meegemaakt met dealers breng ik hem liever naar iemand die nog passie heeft met auto`s.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Ben van Loon
245 km
Beste Ben,
Ik zo'n zelfde auto alleen geen gas. Deze melding verschijnt bij mij ook steeds en er is ook niets aan de hand.
Het probleem zit waarschijnlijk in een vervuilde sensor, die onderin het koelvloeistoftankje zit.
Bij vervangen moet het hele tankje vervangen worden, dus moet alles leeg.
Ik heb inmiddels leren leven met de melding iedere keer en check hem gewoon af en toe even.
Gelijktijdig met de olie enzo.
De melding verschijnt ook bij het starten, vaak als hij al een keer gereden heeft. (boodschappen doen ofzo)
Maar verdwijnt na één km ongeveer.
grt
Bedankt voor je reactie. Ik ben alleen bang dat ik er niet mee ga leren leven. Als er veel vuldig een melding in het scherm komt te staan word dit ook gelogd. Als het geheugen vol zit met storingen, kan hij andere meldingen niet meer weergeven wat erg vervelend zou kunnen uitpakken. Ik ga proberen die sensor te reinigen, als ik jou reactie goed begrijp ben ik er dan ook vanaf ?!?
Ben van Loon Topicstarter 245 km Reageer
Het is mij niet gelukt hem te reinigen.
heb het geprobeerd met een wattestaafje erlangs te halen, maar de melding blijft komen.
Als het jouw wel lukt hoor ik het graag....
grt
Je kan ook de stekker doorverbinden. Op de stekker aansluiting een klein draadje monteren en geen melding meer. Met een klein dun draadje kun je de stekker gewoon weer monteren.
Astra27 1.580 km Reageer
Beste mensen,
Het is mij gelukt de boel te reinigen. Ik heb sindsdien nog enkel 1 maal de melding gekregen, maar die was er na 2 seconden weer uit. Bedankt voor de reacties.
