Opel Omega: slaat af onder het rijden
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 16v
Hallo ik heb een vraag mijn auto slaat af onder het rijden ik weet niet wat het kan zijn ik zelf heb namelijk al nieuwe bougie kabels er op zitten en een nieuwe lamdesonde en nog steeds slaat hij zonder pardon af , iemand suggesties of iemand die het zelfde heeft gehad met zijn auto en wat gedaan om te verhelpen .
Billiebob
280 km
Heb je een startonderbreker in de auto laten monteren? Ik heb hetzelfde gehad, de startonderbreker die er bij mij inzat bleek na 5 jaar kapot te zijn, met als gevolg dat de auto te pas en te onpas afsloeg tijdens het rijden.
Laat de startonderbreker er maar eens helemaal af halen (zit op 3 plaatsen, ontsteking, brandstofpomp en nog ergens), en rij dan een tijdje om te kijken of het verholpen is.
Inderdaad heb ik er een startonderbreker op zitten die is vakkundig gemonteerd met certificaat erbij maar ik hoef geen code meer intevoeren ik kan direkt het kontakt omdraaien en dan start hij.
Billiebob Topicstarter 280 km Reageer
Ik had ook een certificaat, en de mijne was ook netjes bij de garage gemonteerd. Toen ik er eenmaal achter was wat het was heb ik de fabrikant ervan nog gebeld en die gaf toe dat ze kapot kunnen gaan en dat er dan rare dingen kunnen gebeuren, zoals afslaan bijvoorbeeld.
Van welk merk is de startonderbreker en hoelang zit hij er al in?
Slaat tie af tijdens het rijden of als je de koppeling intrapt?.
Loopt tie stationnair goed?.
Koud of warm, maakt dat nog verschil?.
