Opel Omega: koppeling
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
ik heb iets aan mijn koppeling hij pakt pas op het laatste nippertje ,ik heb hem al eens ontlucht toen heeft hij het weer 3 weken goed gedaan maar nu is het weer hetzelfde ik verlies nergens oli en het olie reservoir blijft ook vol .
zou het kunnen zijn dat ik mijn koppelings plaat moet vernieuwen . slippen doet hij echter helemaal niet
williamhabets
2.620 km
als hij na het ontluchten weer goed was denk ik toch dat het in je bediening zit,en als je hem weer eens ontlucht??wat dan
aan de bedrijfs activiteit te zien denk ik aan een aanhanger
en meer als een ton op de teller
dan denk ik dat je plaat op is
en als hij deze wagen pas kort heeft,we zijn wakker Jerry
#,ik heb hem al eens ontlucht toen heeft hij het weer 3 weken goed gedaan #
maar dan nog kan ie op zijn als je dit leest
en je neemt niet zo'n auto om 1 keer in de week een kratje bier te halen
hij slipt niet dat is zo raar ik heb hem nu opnieuw ontlucht en hij doet het perfct maar ik zal wel wat laten weten als het weer zo is als de plaat op is dan moet hij toch slippen of niet en als de drukgroep op is krijg ik helemaal geen druk ,toch.
williamhabets Topicstarter 2.620 km Reageer
rij maar door tot je ineens met een zware aanhanger of volgeladen auto ergens op een hellinkje niet meer wegkomt
of met file een tunnel in
kost maar 300 wegslepen
als de koppeling boven in pas pakt is ie bijna op zn end
dat is t punt voor slippen en dan stistaan
mazzel dat een koppeling zo waarschuwt dat ie aan vervangen toe is
je hebt hem nu weer ontlucht en hij is perfect dan zou ik als ik jou was de hoofdcilinder vervangen als de hulpcilinder lekt verlies je remvloeistof
maar hij blijft hoog aangrijpen
