De kachel van min Opel Omega 2.0 16V uit 1995 werkt niet naar behoren, hij geef op zijn warmste stand slechts een lauwe lucht, echte warme lucht is er niet bij.
Ik heb de kachel al eens doorgespoeld, hetgeen echter geen verbetering opleverde. De toe en afvoer slang naar de kachel worden goed warm dus er zou voldoende doorstroming moeten zijn. De motor komt goed op temperatuur, ook dat is niet het probleem.
Het is een type zonder Airco, heeft iemand een idee wat er nog meer mis kan zijn ?
Zo te zien loopt er ook een vacuum slangetje naar het kachel gedeelte zit er soms nog iets tussen wat door vacuum wordt aangestuurd ?
Groeten
Johan
Dat is de kans groot dat de kachelradiator dicht zit,en daardoor ook nog maar lauwe lucht blaast..
Gr Stefan
