Opel Omega: motor hapert bij het optrekken en loopt onregelmatig
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: x25xe
hallo mijn omega begon een week geleden bij het inhalen op de snelweg in te houden en te stotteren ,dat is steeds erger geworden begon ook onregelmatig stationair te lopen en had geen vermogen meer bij het wegrijden .hij houd in en hapert .ik heb gisteren de bougie's en kabels vernieuwd ook de stappenmoter gereinigd,hij is wel beter gaan lopen maar mist nog vermogen en stottert nog. GRAAG ADVIES bvd.
pjotr.g
125 km
al 17 jaar lid
laat eerst het storinggeheugen uitlezen voordat je verder gaat daar moet wel wat instaan waar je dan naar kunt gaan kijken.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Hoogst waarschijnlijk bougiekabels of Dis bobine..
Dit omdat het vanaf toen ook steeds vochtiger is geworden.
bougiekabels gaan vaak tegenwerken in vochtig weer + het is een kwaal van deze motoren..
willem
kabels zijn gisteren vervangen voor nieuwe. dis module nog niet als die het probleem is moet dat toch naar voren komen als ik hem laat uitlezen of niet?
pjotr.g Topicstarter 125 km Reageer
Helaas bij deze motoren niet.
dan kan je er nog eens voor gene meter bij
Willem
is het mogelijk dat door slechte kabels de module defect raakt
Bij mij (Vectra-B X25XE) is de module bij 160.000km heen gegaan, bij een maat van me (Vectra-B X25XE) bij 156.000km
deze gaan gewoon een keertje kapot.
Gebeurt gewoon
oke ik ga hem eerst maar vervangen dan heb ik dat probleem in ieder geval uitgesloten daarna zien we wel verder . in elk geval bedankt voor de snelle reacties
Sterkte.
zit in een Waardelose hoek....
je kan eerst eens aan de kabels rommelen, er is er een hier geweest die bleek ook na de kabels gerommeld te hebben op de dis, weer goed is gaan lopen.
Willem
ik had de bougie's en de kabels al vervangen nu ook de dis module en hij loopt weer als nieuw . bedankt voor de tips!!
Kijk das mooi om te horen...
Bedankt voor de Feedback.
Willem
