Hallo !
Sinds kort heb ik een Opel manta b 2.2 met een snellere nokkenas. Echter ervaar ik wanneer ik hem koud start dat hij niet helemaal lekker loopt ( soms enkel op 3 cill of minder ) als ik hem even stationair laat draaien valt hij uit en krijg ik hem niet meer aan de praat. De bougies zijn door drenkt met brandstof wanneer ik ze uithaal. Enigste manier is om wanneer ik hem uithaal derict gaan rijden ookal vuurt hij helemaal niet lekker. Na een tijdje ontsteken ze dan wel weer alle 4. Zou er enige manier zijn dat ik dit kan oplossen ? Ik heb al nieuwe bougies (NGK) gestoken en een nieuwe rotor + verdelerkap + bougie kabels. Maar dit heeft geen effect . Bij het warm starten is er geen enkel probleem
heel erg bedankt
Ryan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Manta of stel zelf een nieuwe vraag.
Dan is de vraag of er verder nog wijzigingen gedaan zijn aan de brandstoftoevoer.
Wat zit hier op? Een of meer carburateurs of is dit een L-Jetronic inspuiting?
Indien het inspuiting is, is deze nog wel geheel standaard?
Wat zegt de vorige eigenaar over dit probleem?
