Opel Zafira: luchtgeluid van turbo van zafira-b 1.9 cdti 120pk
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 cdti 120pk
Geluid van turboluchtstroom erg goed hoorbaar in cabine, mist wat vermogen
met overschakelen, geluid is het best te horen door tijdens het
optrekken ineens gas los telaten.
slangen, turbo en intercooler al gecontroleerd
franken
100 km
egr buisje gescheurd tussen uitlaatspruitstuk en egr koeler? het geribbelde buisje met bochtje bedoel ik daarmee...
Opeltje 41.975 km Reageer
Egrklep lek tussen mechanische gedeelte en elektrische gedeelte, kun je zien door of dat er roetaanslag op je startmotor en schakelmechaniek zit of even demonteren van de egrklep.
kan de motor daardoor ook in noodloop gaan van een lek tussen de egr klep ? Wij hebben hier eentje die slecht optrrekt en defectcode P 234 Geeft
opc8275 15.575 km Reageer
ook al is de egr buis dicht, de 120pk versie van de 1.9 maakt in de zafira van fabriek af al een behoorlijk fluitconcert hoor.
SneakyBass 595 km Reageer
Ja al een vectra en een zafira gehad waar het eerst begon met vermogensverlies en daar een foutcode, volgens mij bij die vectra als eerst op de LMM...
P0234 negatieve laadluchtdrukregeling opc8275? Die slaat namelijk op dat de turbodruk te hoog oploopt en de wastegate/variableschoepen de druk niet regelt. Maar die ken ik eigenlijk alleen maar bij een Y22DTR..
Heb het zelfde probleem met mijn vectra 1.9 cdti 120 pk.Garage zij dat deze motoren dit hebben, maar ik vind dat toch eigenlijk niet normaal
nico1979 55 km Reageer
ik heb dat ook met mijn 1.9cdi 16v 150 pk.
Is het al meer over bekend wat dat gefluit is/was??
