Opel Vectra: moeilijk start bij warm temperatuur
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16.16
moeilijk start bij warm temperatuur als ik probeer start meestal 2de keer aanpaken als kout weer is meestal eesrte keer start alvast dank u
erol
80 km
erol laat je storingsgeheugen eens uitlezen en levert dat niks op vervang dan je temperatuursensor.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
ik heb vectra 1997 16.16 benzin op snelweg in een keer gestopt ik heb alles gecontroleerd geen strom bij boeges alvast danku
erol Topicstarter 80 km Reageer
De auto doet het niet meer??
geen vonk.
Waarschijnlijk toerental sensor defect.. (ook ivm slecht starten bij warm weer)
deze zit bij de onderste multiriem poelie.
Willem
[quote=Willem12089]De auto doet het niet meer??
geen vonk.
Willem[/quote]
OK MAAR OOK GEEN STROM BIJ BENZINE POMP OOK BIJ ZENZOR
Online
Klopt!!!!
als de motor geen toerental signaal heeft, krijgt de benzinepomp ook geen stroom!!
zonder toerental signaal:
GEEN VONK
GEEN Benzine
De motor weet namelijk niet dat ie moet gaan draaien ivm er geen sensor is die aangeeft dat de motor draait omdat deze stuk is.
Willem
[quote=Willem12089]Klopt!!!!
GEEN VONK
GEEN Benzine
Willem[/quote]
we heben its gevonden geen strom bij benzine rele ok heb met kabel van accu strom geeft dan start wel maar normal doet niet
ow dat heb ik ook al geahd bij mijn eigen vectra-B.
ik heb een constante + aangelegd daarheen en alles is weer okeej.
Willem
