Opel Kadett: Motor draait niet goed stationair en houdt in tijdens het rijden
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: 13S
Geachte heren/dames,
Mijn Opel Kadett uit 1986(nieuw gekocht) die amper 70000 km gelopen heeft vertoond de volgende kuren:
1. Hij draait niet mooi stationair
2. Bij het intrappen van de gaspedaal tijdens het rijden houdt hij in.
3. Ik hoor ook een ploffend geluid tijdens het rijden
4. Hij trekt niet vlot op
5. Lijkt alsof hij geen power heeft
6. Na loslaten van de gaspedaal en weer intrappen reageert hij beter.
7. Bij warme motor dreigt hij af te slaan.
Wat heb ik tot nu toe gedaan?
1. Bougies vervangen
2. Bougiekabels vervangen
3. router vervangen
4. routerkapje vervangen
5. De vacuumslangetjes heb ik ook vervangen
6. Benzine slangetjes heb ik ook al vervangen
7. Motorreinigingsmiddel gebruikt( in tank)
8. Carburatuur gereinigd met reinigingsmiddel
9. koelvloeistofreservoir vervangen(zat een breuk in)
10. Distributie vervangen(timing is goed)
Er treedt geen verbetering op.
Wie o wie kan mij helpen.
Mvg,
Radjinder
r_khusial
205 km
controleer het onstekingstijdstip.
en meet de co waarde eens staat hij niet tearm afgesteld.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
voetpakking en tussenpakking carburateur
buogie,s niet los getrilt ??
vrekeerde buogie,s bedoel ik de warmtegraad mee ??
en anders de bobine vervangen
Hoi,
Heeft hij nog puntjes?
Als die versleten zijn of de fastnad te krap staat, krijg je dat effect.
Ook een bobine die wat ouder is kan dit veroorzaken.
Kan ook het geknal veroorzaken
deze motor is voorzien van elektrische ontsteking.
heb je de veertjes van de ontstekings vervroeger al nagekeken, deze breken nog wel eens.
Willem
mischien uitlaat verstopt
groet aj
Probleem opgelost!!!!!
Dank u wel...
Willem kwam met de juiste diagnose. De veertjes bleken inderdaad gebroken te zijn.
Nadat ik een andere ontstekingshuis erop gemonteerd had draaide het als een zonnetje.
Ik wil iedereen die gereageerd hebben op mijn oproep van harte dank zeggen en met name Willem.
Dank u wel.
Groetjes,
Radjinder
r_khusial Topicstarter 205 km Reageer
En jij bedankt voor de feedback.
mvg,
moderator.
Haha, vroeger een Corsa 1.2S (12ST) gehad uit '86, heb ik het zelfde probleem mee gehad..
dat deze dezelfde ontsteking als de 1.3 had wist ik nog...
Mooi dat het probleem gevonden is, en bedankt voor de feedback.
Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
