hallo,
ik heb mijn voorruit van mijn d-kadett gedemonteerd ivm roestvorming in de sponning , hierbij viel mij op dat er allemaal
kit in de sponning en tussen het rubber zit.
ik weet niet beter als dat je zo een raam met rubber met mbv. wat vaseline in de sponning trekt !
is het bij een d-kadett gebruikelijk om hier wat kit bij te gebruiken ?
zo ja welke kit moet ik hiervoor dan gebruiken ? en hoe krijg ik de kit allemaal uit mijn rubber ? of moet ik hioervoor
maar een nieuwe gebruiken ?
mvgr jeroen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
Het beste is het rubber voor zover mogelijk van het oude kit te ontdoen en deze dan gewoon weer gebruiken. Het rubber met wat afwasmiddel of iets dergelijks insmeren zodat de montage lekker makkelijk gaat. Mocht de ruit lekken, kun je bij een automaterialenzaak een tube kit kopen. Kost ongeveer 10 to 15 euro. Zij weten dan wel welk soort je hebben moet dan. De sponning niet voordien inkitten want dan wordt het een klaaizooi met de montage.
Montage v/d ruit: een glad koord in de rubbernaad leggen en aan de onderzijde beginnen met intrekken. Eerst tot aan de ene bovenhoek, daarna tot aan de andere bovenhoek. De bovenrand als laatste intrekken.
Succes.
