Opel Corsa: motor houd in
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: z14xe
motor houd in deze wil niet echt op snelheid komen net of deze "lui" is .......luchtmassa meter?
heeft iemand hier voor een suggestie
b.v.d.
laurens
mx70
545 km
al 17 jaar lid
Lees eens met EOBD de Long Term fuel trim uit.
oldford 117.985 km Reageer
benzinedruk in orde?
luchtmassameter word niet atijd herkend tijdens het uitlezen. stekker losmaken en dan rijden.verschil moet dan merkbaar zijn.zonodig vervangen.grt
info@allround 115 km Reageer
zit de kat niet dicht ??????
nusret 250 km Reageer
Had vandaag ook het probleem met een X12XE .
Totaal geen foutcode en alle waarden binnen tolerantie .
Lmm vervangen en probleem verholpen
HILGER 4.230 km Reageer
ben vrij laat maar de oplossing was een andere injector op cilinder vier heb deze vervangen
klant had tank leeg gereden met een injectiecleaner toen V-pouwer getankt geen probleem, totdat er euro 95 werd getankt kwam het probleem terug, allen bij hoge toren en snelweg ritten
nog bedankt voor jullie reacties.
mx70 Topicstarter 545 km Reageer
