Ik heb een Corsa C die al gedurende een tijdje niet meer start.
Ik heb de relais al doorgemeten, zekering doorgemeten, aan de spoel van van de starter gemeten (en daar komt nog netjes 12V op) dus kan enkel nog de starter stuk zijn.
Nu deze starter zit nogal op een kl*te plaats om te vervangen.
1 bout (de onderste) en de bekabeling heb ik al los. Maar ik denk dak ik oliefilter enal moet afbreken om aan die andere bout te kunnen.
Hebben jullie hier ervaring mee of enige tips?
Groeten
Jan
1. Motorkap openen
Let op!
Bij auto's vanaf modeljaar 04 met ESP - elke keer na het loskoppelen van de accu verliest de stuurhoeksensor zijn basisinstelling. Deze moet opnieuw gekalibreerd worden.
2. Accu loskoppelen
Massakabel demonteren
3. Startmotor boven losmaken
Bout boven (pijl) eruit draaien
Massakabel verwijderen
4. Auto omhoog zetten.
5. Houder schakelomkering (1) uitbouwen
Borgklem (2) demonteren
Van schakelschommel (3)
Bout (4) eruit draaien
Uit vertanding verwijderen
6. Kabeltrosstekker (1) demonteren
Van impulssensor krukas (2)
7. Vacuümslang (3) demonteren
Van magneetklep vuldrukregeling
8. Olieretourslang (5) demonteren
Opvangbak plaatsen.
Van cilinderblok
Klem losmaken
9. Houder sensor atmosferische druk demonteren
2 bouten (4) eruit draaien
10. Kabeltros startmotor demonteren
Bout (1), moer (2) eruit draaien
11. Startmotor uitbouwen
Bout onder eruit draaien
12. Startmotor inbouwen
Startmotor plaatsen
Bouten erin draaien
Bouten onder vastdraaien (38,2 Nm)
13. Kabeltros startmotor monteren
Bout, moer vastdraaien
14. Houder sensor atmosferische druk monteren
Bouten vastdraaien (9,8 Nm)
15. Olieretourslang monteren
Beugel vastdraaien (3,5 Nm)
16. Vacuümslang monteren
17. Kabeltrosstekker impulsgever krukas aansluiten.
18. Houder schakelomkering monteren
Bout vastdraaien (20 Nm)
Borgklem monteren
19. Auto laten zakken
20. Startmotor boven bevestigen
Bout vastdraaien (60 Nm)
Aanwijzing! Massakabel monteren
21. Accu aansluiten
22. Stuurhoeksensor kalibreren
Contact inschakelen
Aanwijzing: Het stuur eenmaal van de rechter aanslag naar de linker aanslag draaien.
23. Motorolie controleren en corrigeren
Voorgeschreven hoeveelheid motorolie in acht nemen
Motor starten en laten draaien tot het oliedrukcontrolelampje dooft.
Motoroliepeil controleren, eventueel corrigeren.
24. Niet-permanente geheugens programmeren
25. Motorkap sluiten
dus het valt wel mee beetje sleutelen geen enge dingen
