Opel Corsa: past type b corsa motor in type c corsa 1.0 eco
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 eco
past van een corsa type b de motor ook in typt corsa c van 2003
wie kan mij zeggen of het kale motorblok hetzelfde is
bowi export
100 km
afgezien of het past zit je nog met een ander probleem.
voor de corsa c van 2003 gelden andere uitstoot waarden dan van een corsa b.
voor de corsa b zijn deze: 4-gas test. stationair max 0,5% en verhoogt max. 0,3%. Lambdawaarde tussen 0,97 en 1,03
voor de corsa c zijn deze: 4-gas test. stationair max 0,3 % en verhoogt max. 0,2% (indien 1ste toelating na 30-6-2002).
bovendien zul je bij een motorruil langs het rdw moeten voor een nieuwe type goedkeuring dat kan heel simpel zijn.
@ Robert: dat zijn maximale waarden die je aangeeft.
Bij een goede motor en kat komt er 0,0 uit en als er dezelfde motor(code) gemonteerd wordt, zie ik niet zitten waarom de TS langs de rdw moet.......
Kl. Gunnewiek in Groenlo zal allicht weten of een B-Corsablokje past in een C-Corsa.
moderator 32.365 km Reageer
als je dezelfde motor erin legt hoef je niet naar de rdw en zoals moderator zegt komt uit een goeie motor en kat 0,0 uit
gaat niet corsa b is x10xe en corsa c is z10xe of z10xep krukas ring voor bdp sensor zit elders waardoor de motor niet zal aanslaan
nusret 250 km Reageer
x motoren dacht 112 graden voor bdp en z motoren rond de 70-80 graden voor bdp
