Goedemorgen,
Ik rij een corsa 1.0 uit 2004, 95000 km. Ik heb sinds een aantal weken een brandend geel lampje (auto met sleutel) . Uiteraard ben ik hiermee naar de dealer gegaan die getracht heeft de computer uit te lezen, na een poosje kwamen ze tot de conclusie dat er of een klep zou moeten worden vervangen (350,00) of als dat niet zou helpen het motor management systeem
(800,00). Maar er werd ook gezegd dat ze de computer alleen konden uitlezen als het lampje brandde en dat is niet gebeurd omdat het lampje niet contine brandt.
Ik heb inmiddels de klep laten vervangen maar dat heeft niet geholpen, ik hik dus aan tegen een kostenpost voor het vervangen van het mm systeem.
De auto loopt verder prima, start altijd en houdt ook niet in, ik merk ook niet dat hij bijv. meer verbruikt.
Mijn concrete vraag: is het altijd nodig om dit mm systeem te vervangen en zo ja, kan ik voorlopig nog even door blijven rijden zonder schade aan te richten?
En zou het mogelijk ook een andere oorzaak kunnen hebben, vooral omdat de auto verder prima rijdt.
Misschien dat er meer corsa-rijders dit probleem hebben.
BeDankt!
Dus ook al is het lampje uit, je kunt gewoon de recente storing(en) uitlezen.
Zonder verdere gedetailleerde informatie (de storingscodes of de nummers daar van) is er verder niet veel van te zeggen.
