Opel Astra: motor slaat niet meer aan na stilvallen zonder brandstof
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 cdti
ik ben zonder brandstof al rijdend stil gevallen, de boordcomputer gaf nog 67 km aan.
ik heb hem toen opnieuw proberen te starten omdat ik dacht dat er nog brandstof in zat, hij heeft een minuutje op stationair
gedraaid en toen definitief stil gevallen.
Ik ben 10l diesel gaan halen en heb deze in de tank toegevoegd, sindsdien slaat de motor niet meer aan.
ik heb de leidingen dan maar los gedraaid aan de injectors om het cirquit te ontluchten, maar er kwam zeer weinig uit.
Daarna heb ik de blauwe toevoerleiding aan de brandstof filter los genomen en gestart om te zien of er diesel uit kwam, maar helaas geen druppel te zien.
Zit hier een veiligheid op na het stilvallen?
Ik hoor graag jullie meningen!
Mvg Dennis
gaspi
700 km
al 18 jaar lid
Vergeten : de boordcomputer geeft nog steeds 67km aan maar de analoge meter staat boven reserve.
Mvg Dennis
gaspi Topicstarter 700 km Reageer
als 1e: leidingen van een common rail systeem niet meer losdraaien. na verloop van tijd gaan ze lekken.
Draait de opvoerpomp nog? mogelijk door vuil in de tank wat naar boven is gekomen vastgelopen?
als eerste dank u voor de reactie,
draait de pomp ook enkel met het contact aan of moet ik starten?
hoor je hem dan draaien of moet ik hem demonteren om dit te weten?
Zit hij onder de achterbank?
mvg
Dennis
ALS hij er zit,zal ie wel onder de achterbank zitten ja...
vul de tank ook maar helemaal vol.
hallo,
ik heb de leidingen en het deksel losgenomen maar is dit wel een pomp? de stekker die erop zit bedient enkel de vlotter.
In de "witte pot" zit enkel een buisje met een filternetje onderkant.
Nergens onderdelen van een pomp te zien...
help
Mvg Dennis
het is toch een common rail?
er staat toch CDTI dus ik denk van wel, niet?
dat staat er wel ja,maar er wordt maar al te vaak iets verkeerds ingevuld.... (of niks)
probeer eens de auto aan te trekken...
Dat ding in de brandstoftank is alles behave een pomp, het is een witte ronde pot die vast zit in de tank, maar binnenin is die pot leeg, enkel een aanzuigfilter met een pijpje aan, op het deksel van de pot zijn 2 leidingen(blauw en zwart) de blauwe gaat naar de dieselfilter en is zuiver.
thans onder het inlaatspruitstuk komen alle injectorleidingen samen in één buis die dan in verbinding met de dieselpomp staat. dat zijn toch onderdelen van een common-rail, niet?
Ik ga strak ook eens de eventuele foutcodes lezen, je weet maar nooit.
ok storingen uitgelezen, geen storingen.
De wagen heeft effectief geen pomp in de bak zitten.
Op de toevoerleiding aan dieselfilter een pompje gemonteerd en diesel uit de bak opgezogen zodat de leiding ontlucht was;
Dieselfilter volledig gevuld en retourleiding ontlucht met pompje.
Na 2x starten werkte de motor weer.
Bedankt voor de reacties
Mvg Dennis
